Datasheet Wago 232-237/005-000 — Даташит
Серия232
Модель232-237/005-000
Розетка для клемм на рейку; угловые; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
Цветgray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Fire load0.132 MJ
GTIN4044918569996
Height26.1 mm / 1.028 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of potentials7
Вес7.402 г
Ширина36.5 mm / 1.437 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232237/005000, 232 237/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-237/005-000
