Datasheet Wago 232-240/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-240/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.187 MJ
GTIN4050821689539
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials10
Вес10.112 г
Ширина65.8 mm / 2.591 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232240/039000, 232 240/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-240/039-000
