Datasheet Wago 232-243 — Даташит
Серия232
Модель232-243
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 13-пол.
Элитан
С2-23-2-2,43 КОМ-1%
10 ₽
Wago 232-243
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.211 MJ
GTIN4044918579315
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles13
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials13
Вес12.042 г
Ширина66.5 mm / 2.618 inch
Серия: 232 (100 из 896)
На английском языке: Datasheet Wago 232-243
