Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 232-247/005-000 — Даташит
Серия232
Модель232-247/005-000
Розетка для клемм на рейку; угловые; Шаг контактов 5 мм; 17-пол.
CA2322-47
Цветgrau
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Fire load0.315 MJ
GTIN4055143031509
Height26.1 mm / 1.028 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles17
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of potentials17
Вес17.872 г
Ширина86.5 mm / 3.406 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232247/005000, 232 247/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-247/005-000
