Datasheet Wago 232-249/005-000 — Даташит
Серия232
Модель232-249/005-000
Розетка для клемм на рейку; угловые; Шаг контактов 5 мм; 19-пол.
Цветgray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Fire load0.352 MJ
GTIN4055143031516
Height26.1 mm / 1.028 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles19
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of potentials19
Вес19.962 г
Ширина96.5 mm / 3.799 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232249/005000, 232 249/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-249/005-000
