Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 232-250/005-000 — Даташит
Серия232
Модель232-250/005-000
Розетка для клемм на рейку; угловые; Шаг контактов 5 мм; 20-пол.
232-250/005-000/039-000
Цветgray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Fire load0.37 MJ
GTIN4044918570084
Height26.1 mm / 1.028 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles20
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of potentials20
Вес21.012 г
Ширина101.5 mm / 3.996 inch
Серия: 232 (100 из 896)
232250/005000, 232 250/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-250/005-000
