Datasheet Wago 232-251 — Даташит
Серия232
Модель232-251
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 21-пол.
Клеммы и Розетки, 2.54mm (.100) Pitch KK® Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 25Circuits, Tin (Sn) Plating
232251B
232-25-1%
Littelfuse
Wago 232-251
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.339 MJ
GTIN4044918579391
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles21
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials21
Вес19.402 г
Ширина106.5 mm / 4.193 inch
Серия: 232 (100 из 896)
На английском языке: Datasheet Wago 232-251
