Datasheet Wago 232-265 — Даташит
Серия232
Модель232-265
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 5-пол.
6 предложений от 3 поставщиков
THT FEMALE HEADER; 0.6 X 1.0 MM
252 ₽
232-265
от 601 ₽
Wago 232-265
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.075 MJ
GTIN4044918579476
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес4.43 г
Ширина26.9 mm / 1.059 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-265
