Datasheet Wago 232-272/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-272/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5,08 мм; 12-пол.
5 предложений от 5 поставщиков
232-272, 12-контакт. розетка, шаг 5 мм, оранжевая
LifeElectronics
Littelfuse
TradeElectronics
Littelfuse
Оф. дистрибьютор
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.197 MJ
GTIN4044918625616
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials12
Вес11.28 г
Ширина76.76 mm / 3.022 inch
232272/039000, 232 272/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-272/039-000
