Datasheet Wago 232-273/031-000 — Даташит
Серия232
Модель232-273/031-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; зажимное кольцо; Шаг контактов 5,08 мм; 13-пол.
THT FEMALE HEADER; 0.6 X 1.0 MM
2,32273E+11
ТаймЧипс
2.32273e+016
2.32273e+011
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
GTIN4055143576925
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles13
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials13
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес11.914 г
Ширина80.84 mm / 3.183 inch
232273/031000, 232 273/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-273/031-000
