Datasheet Wago 232-275/031-000 — Даташит
Серия232
Модель232-275/031-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; зажимное кольцо; Шаг контактов 5,08 мм; 15-пол.
Скрепки Xerox 008R12941 108R00813 для WCP 52xx/56xx/4150/7xx/C2128/./3545/ 232/275 /Ph5500/5550/7760
OLDI
Россия, Беларусь Казахстан
Скрепки Xerox 008R12941 108R00813 для WCP 52xx/56xx/4150/7xx/C2128/./3545/ 232/275 /Ph5500/5550/7760 - 008R12941, 108R00813
Xerox
14 990 ₽
МосЧип
2.32275e+010
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
GTIN4055143576963
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles15
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials15
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес13.634 г
Ширина91 mm / 3.583 inch
232275/031000, 232 275/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-275/031-000
