Datasheet Wago 232-277 — Даташит
Серия232
Модель232-277
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 17-пол.
LifeElectronics
2.32277e+012
Wago 232-277
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.243 MJ
GTIN4044918579612
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles17
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of connection points17
Total number of potentials17
Вес15.8 г
Ширина87.86 mm / 3.459 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-277
