Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 232-279 — Даташит
Серия232
Модель232-279
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 19-пол.
5 предложений от 5 поставщиков
THT FEMALE HEADER; 0.6 X 1.0 MM
Элитан
A15QS80-4 (C232279)
Mersen
34 823 ₽
МосЧип
2.32279e+011
2,32279E+11
Wago 232-279
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.271 MJ
GTIN4044918579636
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles19
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of connection points19
Total number of potentials19
Вес16.47 г
Ширина98.02 mm / 3.859 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-279
