Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 232-281/047-000 — Даташит
Серия232
Модель232-281/047-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Проходной фланец; Шаг контактов 5,08 мм; 21-пол.
7 предложений от 7 поставщиков
Клеммы и Розетки, Header Connector,PCB Mount,RECEPT,28Contacts,PIN,0.1 Pitch,PC TAIL Terminal,POLARIZED LCK
Molex
118 ₽
Molex
124 ₽
232281-1
303 450 ₽
727GS
Molex
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.325 MJ
GTIN4050821627944
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles21
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials21
Type of mountingFlush mounting Panel mounting
Вес19.078 г
Ширина121.48 mm / 4.783 inch
232281/047000, 232 281/047 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-281/047-000
