Datasheet Wago 232-302/026-000 — Даташит
Серия232
Модель232-302/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 2-пол.
10 предложений от 7 поставщиков
232-302/026-000, 2-контакт. розетка, оранжевая
232-302/026-000
Оф. дистрибьютор
236 ₽
232-302/026-000
от 878 ₽
Элитан
1 404 ₽
ТаймЧипс
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.066 MJ
GTIN4044918385145
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес3.923 г
Ширина12.56 mm / 0.494 inch
232302/026000, 232 302/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-302/026-000
