Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 232-304/026-000 — Даташит
Серия232
Модель232-304/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; ANGLED;
Зенер
Россия и страны ТС
232-304/026-000
от 674 ₽
232-304/026-000
от 822 ₽
Элитан
1 022 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.123 MJ
GTIN4044918385312
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес7.546 г
Ширина22.72 mm / 0.894 inch
232304/026000, 232 304/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-304/026-000
