Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 232-321/026-000 — Даташит
Серия232
Модель232-321/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 21-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.633 MJ
GTIN4044918386418
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles21
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points21
Total number of potentials21
Вес39.081 г
Ширина109.08 mm / 4.294 inch
232321/026000, 232 321/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-321/026-000
