Datasheet Wago 232-333 — Даташит
Серия232
Модель232-333
Вилка THT для двухуровневого монтажа; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
Триема
Кожух 232-3/338 384 ₽
LifeElectronics
2.32333e+009по запросу
Wago 232-333 Wago 232-333
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17 mm / 0.669 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.078 MJ
GTIN4044918685436
Height31 mm / 1.22 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials3
Вес3.614 г
Ширина18.2 mm / 0.717 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-333
