Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 232-335 — Даташит
Серия232
Модель232-335
Вилка THT для двухуровневого монтажа; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
Ножовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, линейка, пластиковая рукоятка SPARTA
Оптулс
232335 SPARTA
205 ₽
Wago 232-335 Wago 232-335
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17 mm / 0.669 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.087 MJ
GTIN4044918685467
Height31 mm / 1.22 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials5
Вес4.6 г
Ширина28.2 mm / 1.11 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-335
