Datasheet Wago 232-336 — Даташит
Серия232
Модель232-336
Вилка THT для двухуровневого монтажа; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
Триема
Кожух 232-3/36
8 433 ₽
Wago 232-336 Wago 232-336
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17 mm / 0.669 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.135 MJ
GTIN4044918685474
Height31 mm / 1.22 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials6
Вес6.528 г
Ширина33.2 mm / 1.307 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-336
