Datasheet Wago 232-338 — Даташит
Серия232
Модель232-338
Вилка THT для двухуровневого монтажа; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
Littelfuse
LifeElectronics
Littelfuse
Wago 232-338 Wago 232-338
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина17 mm / 0.669 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.174 MJ
GTIN4044918685498
Height31 mm / 1.22 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials8
Вес6.93 г
Ширина43.2 mm / 1.701 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-338
