Datasheet Wago 232-362 — Даташит
Серия232
Модель232-362
Вилка THT для двухуровневого монтажа; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 2-пол.
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
Littelfuse
Wago 232-362 Wago 232-362
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина17 mm / 0.669 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.057 MJ
GTIN4044918685535
Height31 mm / 1.22 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials2
Вес2.576 г
Ширина13.36 mm / 0.526 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-362
