Datasheet Wago 232-363 — Даташит
Серия232
Модель232-363
Вилка THT для двухуровневого монтажа; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 3-пол.
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
Элитан
A15QS3000-128 (ALTERNATE: T232363)
Mersen
296 840 ₽
ТаймЧипс
Littelfuse
Wago 232-363 Wago 232-363
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17 mm / 0.669 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.078 MJ
GTIN4044918685542
Height31 mm / 1.22 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials3
Вес3.614 г
Ширина18.44 mm / 0.726 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-363
