Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 232-366 — Даташит
Серия232
Модель232-366
Вилка THT для двухуровневого монтажа; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 6-пол.
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
TradeElectronics
Littelfuse
Wago 232-366 Wago 232-366
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина17 mm / 0.669 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.138 MJ
GTIN4044918685597
Height31 mm / 1.22 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials6
Вес6.628 г
Ширина33.68 mm / 1.326 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-366
