Datasheet Wago 232-376 — Даташит
Серия232
Модель232-376
Вилка THT для двухуровневого монтажа; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 16-пол.
Wago 232-376 Wago 232-376
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17 mm / 0.669 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.342 MJ
GTIN4044918685696
Height31 mm / 1.22 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials16
Вес16.808 г
Ширина84.48 mm / 3.326 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-376
