Datasheet Wago 232-406/026-000 — Даташит
Серия232
Модель232-406/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 6-пол.
15 предложений от 5 поставщиков
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
593 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
232-406/026-000
от 1 047 ₽
TradeElectronics
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.187 MJ
GTIN4044918393546
Height19.9 mm / 0.783 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес11.37 г
Ширина32.88 mm / 1.294 inch
232406/026000, 232 406/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-406/026-000
