Datasheet Wago 232-416/026-000 — Даташит
Серия232
Модель232-416/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 16-пол.
232-416/026-000, Угловое розетка 16-конт. шаг 5:08 мм
232-416/026-000
Оф. дистрибьютор
1 686 ₽
ТаймЧипс
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.487 MJ
GTIN4044918390163
Height19.9 mm / 0.783 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес29.92 г
Ширина83.68 mm / 3.294 inch
232416/026000, 232 416/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-416/026-000
