Datasheet Wago 232-549/007-000 — Даташит
Серия232
Модель232-549/007-000
Штекерная часть электрического соединителя с двумя выводами; DIN-35 rail mounting; Шаг контактов 5,08 мм; 19-пол.
Цветorange
Connector connection typefor pluggable connectors
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина42.5 mm / 1.673 inch
Fire load0.349 MJ
GTIN4045454340148
Height from upper-edge of DIN-35 rail15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles19
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Ratings noteNotice: Male connectors shall not be live when disconnected!
Total number of potentials19
Type of mountingDIN-35 rail
Вес17.164 г
Ширина99.72 mm / 3.926 inch
232549/007000, 232 549/007 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-549/007-000
