Datasheet Wago 232-569/007-000 — Даташит
Серия232
Модель232-569/007-000
Штекерная часть электрического соединителя с двумя выводами; DIN-35 rail mounting; Шаг контактов 7,5 мм; 9-пол.
Цветgray
Connector connection typefor pluggable connectors
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина42.5 mm / 1.673 inch
Fire load0.277 MJ
GTIN4045454340391
Height from upper-edge of DIN-35 rail15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles9
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Ratings noteNotice: Male connectors shall not be live when disconnected!
Total number of potentials9
Type of mountingDIN-35 rail
Вес11.954 г
Ширина68.2 mm / 2.685 inch
232569/007000, 232 569/007 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-569/007-000
