Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 232-572/007-000 — Даташит
Серия232
Модель232-572/007-000
Штекерная часть электрического соединителя с двумя выводами; DIN-35 rail mounting; Шаг контактов 7,5 мм; 12-пол.
Цветgray
Connector connection typefor pluggable connectors
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина42.5 mm / 1.673 inch
Fire load0.321 MJ
GTIN4045454340452
Height from upper-edge of DIN-35 rail15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Ratings noteNotice: Male connectors shall not be live when disconnected!
Total number of potentials12
Type of mountingDIN-35 rail
Вес14.255 г
Ширина90.7 mm / 3.571 inch
232572/007000, 232 572/007 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-572/007-000
