Datasheet Wago 232-590/007-000 — Даташит
Серия232
Модель232-590/007-000
Штекерная часть электрического соединителя с двумя выводами; DIN-35 rail mounting; Шаг контактов 7,62 мм; 10-пол.
Цветorange
Connector connection typefor pluggable connectors
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина42.5 mm / 1.673 inch
Fire load0.301 MJ
GTIN4045454340667
Height from upper-edge of DIN-35 rail15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Ratings noteNotice: Male connectors shall not be live when disconnected!
Total number of potentials10
Type of mountingDIN-35 rail
Вес13 г
Ширина76.58 mm / 3.015 inch
232590/007000, 232 590/007 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-590/007-000
