Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 232-735/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-735/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
Littelfuse
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.127 MJ
GTIN4044918625838
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials5
Вес6.2 г
Ширина50.8 mm / 2 inch
232735/039000, 232 735/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-735/039-000
