Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 232-746 — Даташит
Серия232
Модель232-746
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 7,5 мм; 16-пол.
THT FEMALE HEADER; 0.6 X 1.0 MM
232-746
1 789 ₽
Элитан
3 451 ₽
Wago 232-746
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.334 MJ
GTIN4044918579919
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials16
Вес17.66 г
Ширина119 mm / 4.685 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-746
