Datasheet Wago 232-768/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-768/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 7,62 мм; 8-пол.
LifeElectronics
SQX0-2-32768
ТаймЧипс
H5C-2-32.768
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
GTIN4017332538084
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials8
Вес1.111 г
Ширина74.22 mm / 2.922 inch
232768/039000, 232 768/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-768/039-000
