Datasheet Wago 232-832/039-000 — Даташит
Серия232
Модель232-832/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
13 предложений от 5 поставщиков
Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to METI Standard
Зенер
Россия и страны ТС
232-832
от 290 ₽
232-832
от 322 ₽
Элитан
398 ₽
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.065 MJ
GTIN4045454451509
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials2
Вес2.98 г
Ширина28.3 mm / 1.114 inch
232832/039000, 232 832/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 232-832/039-000
