Datasheet Wago 232-872 — Даташит
Серия232
Модель232-872
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 7,62 мм; 12-пол.
Wago 232-872
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.259 MJ
GTIN4044918580342
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials12
Вес13.27 г
Ширина90.4 mm / 3.559 inch
На английском языке: Datasheet Wago 232-872
