Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 233-103 — Даташит
Серия233
Модель233-103
Клеммная колодка для печатной платы; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 3-полюсный; CAGE CLAMP
20 предложений от 14 поставщиков
233-103, 3-проводная клеммная колодка, шаг 2,5 мм, на плату, серая
LifeElectronics
233-103-H9ZL19
Glenair
233-103-H9ZL11
Glenair
233-103-H9ZL09
Glenair
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.1 mm / 0.476 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.016 MJ
GTIN4045454049157
Height15.7 mm / 0.618 inch
Height from the surface11.7 mm / 0.461 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес1.125 г
Ширина9.8 mm / 0.386 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-103
