Datasheet Wago 233-108 — Даташит
Серия233
Модель233-108
Клеммная колодка для печатной платы; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 8-полюсный; CAGE CLAMP
5 предложений от 5 поставщиков
Набор шестигранных ключей Deli DL233108 8 шт. Материал: CR-V. Спецификация: 2x75 мм/2,5x75 мм/3x100 мм/4x100 мм/5x150 мм/6x150 мм/8x200 мм/10x200 мм. Удобная рукоять....
OLDI
Россия, Беларусь Казахстан
Deli
2 250 ₽
233-108
LifeElectronics
TradeElectronics
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.1 mm / 0.476 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.036 MJ
GTIN4045454049201
Height15.7 mm / 0.618 inch
Height from the surface11.7 mm / 0.461 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес2.79 г
Ширина22.3 mm / 0.878 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-108
