Datasheet Wago 233-112 — Даташит
Серия233
Модель233-112
Клеммная колодка для печатной платы; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 12-полюсный; CAGE CLAMP
5 предложений от 5 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; 0.5 MM; PIN
Элитан
с2-33-1-1,2 мОм-10% (91г.) -АГв (5)
23 ₽
LifeElectronics
LH233112
2.33112e+007
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.1 mm / 0.476 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.052 MJ
GTIN4045454049263
Height15.7 mm / 0.618 inch
Height from the surface11.7 mm / 0.461 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес4.122 г
Ширина32.3 mm / 1.272 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-112
