Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 233-136 — Даташит
Серия233
Модель233-136
Клеммная колодка для печатной платы; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 36-полюсный; CAGE CLAMP
Соединители цилиндрические / Серии СНЦ233
MKP 1841-233-136
63 ₽
Триема
Кожух 233-1/36
15 264 ₽
Conta-Clip
МосЧип
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.1 mm / 0.476 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.148 MJ
GTIN4045454050726
Height15.7 mm / 0.618 inch
Height from the surface11.7 mm / 0.461 inch
Material groupI
Number of Poles36
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points36
Total number of potentials36
Вес12.114 г
Ширина92.3 mm / 3.634 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-136
