Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 233-204 — Даташит
Серия233
Модель233-204
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 4-полюсный; CAGE CLAMP
20 предложений от 9 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 2.5 мм, 4 вывод(-ов), 28 AWG, 20 AWG, 0.5 мм², Вставной
152 ₽
233-204
Оф. дистрибьютор
282 ₽
233-204
от 506 ₽
2.33204e+007
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.9 mm / 0.547 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.028 MJ
GTIN4045454049447
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес1.69 г
Ширина12.3 mm / 0.484 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-204
