Datasheet Wago 233-205 — Даташит
Серия233
Модель233-205
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP
30 предложений от 18 поставщиков
Херконреле, COTO TECHNOLOGY 2332-05-010 Reed Relay, DPST-NO, 5VDC, 2300 Series, Through Hole, 175Ω, 500mA
188 ₽
2332-05-010
LifeElectronics
KP1836-233/205
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.9 mm / 0.547 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.034 MJ
GTIN4045454049454
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес2.081 г
Ширина14.8 mm / 0.583 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-205
