Datasheet Wago 233-212 — Даташит
Серия233
Модель233-212
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 12-полюсный; CAGE CLAMP
30 предложений от 16 поставщиков
Херконреле, COTO TECHNOLOGY 2332-12-000 Reed Relay, DPST-NO, 12VDC, 2300 Series, Through Hole, 1KΩ, 500mA
2332-12-000552 ₽
2332-12-010799 ₽
2332-12-0001 266 ₽
CCCFB233/2-1/2по запросу
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.9 mm / 0.547 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.076 MJ
GTIN4045454049546
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес4.818 г
Ширина32.3 mm / 1.272 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-212
