Datasheet Wago 233-216 — Даташит
Серия233
Модель233-216
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 16-полюсный; CAGE CLAMP
22 предложений от 12 поставщиков
Основные/Мгновенные/Лимитные, Limit Switch, Panel Mount, Roller Plunger, Die Cast, Connector, Bifucated
Оптулс
Кабелерезы МИНИ, серия MASTER Stayer 2332-16
295 ₽
Элитан
2332-16_z02
581 ₽
233-216
Оф. дистрибьютор
1 081 ₽
AZH233216
Panasonic
3 121 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.9 mm / 0.547 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.1 MJ
GTIN4045454049584
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес6.382 г
Ширина42.3 mm / 1.665 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-216
