Datasheet Wago 233-224 — Даташит
Серия233
Модель233-224
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 24-полюсный; CAGE CLAMP
5 предложений от 5 поставщиков
Поварской нож сантоку Arcos Riviera Blanca 233224W предназначен для работы с мясом, рыбой и овощами на предприятиях общественного питания. Рукоятка изготовлена...
233-224
Оф. дистрибьютор
1 595 ₽
Феррол
Кожух СНЦ233-2/24
2 570 ₽
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
6 990 ₽
Элитан
233-224-00NF25-8BN
Glenair
236 391 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.9 mm / 0.547 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.148 MJ
GTIN4045454049690
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес9.51 г
Ширина62.3 mm / 2.453 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-224
