Datasheet Wago 233-502 — Даташит
Серия233
Модель233-502
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 2-полюсный; CAGE CLAMP
28 предложений от 13 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 2.54 мм, 2 вывод(-ов), 28 AWG, 20 AWG, 0.5 мм², Вставной
91 ₽
233-502
Оф. дистрибьютор
152 ₽
Conta-Clip
286 ₽
LifeElectronics
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.9 mm / 0.547 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.018 MJ
GTIN4045454050269
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес0.916 г
Ширина7.38 mm / 0.291 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-502
