Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 233-504 — Даташит
Серия233
Модель233-504
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 4-полюсный; CAGE CLAMP
17 предложений от 10 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 2.54 мм, 4 вывод(-ов), 28 AWG, 20 AWG, 0.5 мм², Вставной
Зенер
Россия и страны ТС
233504M
от 254 ₽
233504M
King Tony
от 255 ₽
233-504
Оф. дистрибьютор
282 ₽
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.9 mm / 0.547 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.032 MJ
GTIN4045454050283
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес1.71 г
Ширина12.46 mm / 0.491 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-504
