Datasheet Wago 233-506 — Даташит
Серия233
Модель233-506
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 6-полюсный; CAGE CLAMP
12 предложений от 9 поставщиков
233506M KING TONY Головка торцевая стандартная шестигранная 1/4", 6 мм
Оптулс
Головка торцевая шестигранная KING TONY 233506M
King Tony
100 ₽
233-506
Оф. дистрибьютор
410 ₽
Элитан
615 ₽
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.9 mm / 0.547 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.046 MJ
GTIN4045454050313
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес2.504 г
Ширина17.54 mm / 0.691 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-506
