Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 233-507 — Даташит
Серия233
Модель233-507
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 7-полюсный; CAGE CLAMP
Стол производственный Техно-ТТ СПП-233/507 имеет широкую область применения: в пищеблоках, продовольственных магазинах, в цехах, связанных с переработкой пищевого сырья и т....
Оптулс
Головка торцевая шестигранная KING TONY 233507M
King Tony
100 ₽
Элитан
1 334 ₽
РЕФРО
Техно-ТТ
20 645 ₽
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
СПП-233/507
Техно-ТТ
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.9 mm / 0.547 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.053 MJ
GTIN4045454050344
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес2.901 г
Ширина20.08 mm / 0.791 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-507
