Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 233-516 — Даташит
Серия233
Модель233-516
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 16-полюсный; CAGE CLAMP
13 предложений от 6 поставщиков
Клеммные Колодки типа Провод-плата
607 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
233-516.
от 1 120 ₽
233-516.
от 1 200 ₽
233-516
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.9 mm / 0.547 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.116 MJ
GTIN4045454050528
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес6.474 г
Ширина42.94 mm / 1.691 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-516
